Salta al contenuto principale
Canon PowerShot A590 IS Batteries Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon PowerShot A590 IS Batteries Replacement, Batteries: passo 1, immagine 1 di 2 Canon PowerShot A590 IS Batteries Replacement, Batteries: passo 1, immagine 2 di 2
    • The battery hatch is on the bottom of the camera.
    • CAUTION: Locate the switch to open the hatch and push gently toward the front of the camera. Too much force can break the hatch.
    • While the switch is pushed forward, pull the cover away from the camera.
  2. Canon PowerShot A590 IS Batteries Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • This camera requires AA batteries.
    • To remove batteries, simply allow them to fall out of the camera.
    • Use a fingernail to lift the clock battery out of the camera.
  3. Canon PowerShot A590 IS Batteries Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • When replacing the AA batteries, verify they are oriented correctly by following the (+) and (-) signs on the camera.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Zach
Membro da: 10/11/10
281 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-19, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 9-19, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G19
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 57
Tutti i Tempi: 7,595
