Salta al contenuto principale
Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
  2. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
  3. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
  4. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
  5. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
  6. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom panel.
Conclusione
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Membri
22 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,997
