Salta al contenuto principale
Bendix Magneto Woodruff Key
Cosa ti serve
  1. Bendix Magneto Woodruff Key, Impulse Coupling: passo 1, immagine 1 di 2 Bendix Magneto Woodruff Key, Impulse Coupling: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a 9/16 wrench to unscrew the nut on the drive shaft.
  2. Bendix Magneto Woodruff Key: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the lock washer underneath the nut.
  3. Bendix Magneto Woodruff Key: passo 3, immagine 1 di 2 Bendix Magneto Woodruff Key: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull away the impulse coupling.
  4. Bendix Magneto Woodruff Key, Woodruff Key: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a pliers to remove the Woodruff key.
    • If the key seems stuck, use a #2 Flathead screwdriver to unjam the key.
Conclusione
Kelsi English
Membro da: 09/26/12
501 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 2,081
