Strumenti
Nessun attrezzo richiesto.
Parti
Nessuna parte richiesta.
Rechner ausschalten. Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen. Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  • Rechner ausschalten.
  • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
  • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
Aggiungi Commento
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los. Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
Aggiungi Commento
Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann. Abdeckung nun sorgfältig heben. Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
  • Abdeckung nun sorgfältig heben.
  • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
Aggiungi Commento
Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
Aggiungi Commento
BIOS Batterie sorgfältig aus seiner Halterung herausnehmen.
  • BIOS Batterie sorgfältig aus seiner Halterung herausnehmen.
  • Batterie nicht wegwerfen! In der Schweiz sind die Elektrofachgeschäfte verpflichtet sämtliche Batterien und Akkumulatoren zwecks Entsorgung entgegenzunehmen.
Aggiungi Commento
Conclusione
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.251 Reputazione
338 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 420
