Salta al contenuto principale
Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement
  1. Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Hold the phone in one hand, slide the latch up, and pull the battery up to remove it.
  2. Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: passo 2, immagine 1 di 3 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: passo 2, immagine 2 di 3 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: passo 2, immagine 3 di 3
    • Grasp the antenna at its base and twist to unscrew.
    • Remove the antenna along with its plastic casing from inside the battery housing. Keep the antenna in the plastic casing for reassembly.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Aaron Shaw
Membro da: 04/15/10
159 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G31
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 3,076
