Salta al contenuto principale
Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the one 3mm screw labeled D on the back of the laptop.
  2. Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • With that screw removed, you can now pull the disc drive out of the laptop by pulling on it in the direction that it slides.
Conclusione
Emily Mullins
Membro da: 04/14/14
201 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G29
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 279
