Salta al contenuto principale
Asus PadFone S Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
  2. Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Back Panel: passo 2, immagine 1 di 2 Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Back Panel: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove all screws using the T5 Torx screwdriver
    • Lift the back panel off the phone.
  3. Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the battery from the logic board using tweezers
    • Using the plastic opening tools, lift the battery up from its slot
    • Apply consistent, steady force to lift the battery from its slot. Be careful not to damage the battery while removing it.
  4. Asus PadFone S Motherboard Replacement, Disconnect the Logic Board: passo 4, immagine 1 di 3 Asus PadFone S Motherboard Replacement, Disconnect the Logic Board: passo 4, immagine 2 di 3 Asus PadFone S Motherboard Replacement, Disconnect the Logic Board: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect all wires and bands from microphone, SIM card port and side bottons
  5. Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Logic Board: passo 5, immagine 1 di 3 Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Logic Board: passo 5, immagine 2 di 3 Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Logic Board: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect remaining band from the logic board
    • Lift the logic board out of the phone
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Greg Betsold
Membro da: 10/23/14
96 Reputazione
3 Guide realizzate
Un commento
need schematic side button asus padfone s..please send via email kepkep.erwin@gmail.com.
thanks..
kepkep - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 3,576
