Salta al contenuto principale
Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • With plastic tools remove the back cover.
    • If you have a memory card inside - remove it first.
  2. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Disconnect the battery connector.
    • The battery is stuck to the LCD display frame with a double side adhesive tape.
    • With plastic tools separate the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.182 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.521 Guide realizzate
2 Commenti
Hello, i want know if it is the same operation for asus memo pad 7 me572c ?
bechir77bejaoui - Replica
j'ai un probleme avec mon asus mémo pad 172v quand j'allume elle reste allumé le signe asus apparait avec le cercle de démarrage et elle reste comme ca elle ne s'ouvre pas est ce que probléme de batterie ,j'ai éssayé le flash mais meme problème
lord - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 15,046
