Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione adesivo Apple Watch Series 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione adesivo Apple Watch Series 2, Pulizia della guarnizione: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione adesivo Apple Watch Series 2, Pulizia della guarnizione: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
    Compra
    • Applica un po' di alcol isopropilico (>99%) su un cotton fioc oppure usa un panno adesivo di pulizia per rimuovere delicatamente i residui di adesivo dalla parte superiore della guarnizione del Force Touch.
    • Per rimuovere l'adesivo sul lato dove corrono i cavi del display, piega verso il basso lo schermo e, facendo molta attenzione, spingilo lontano dal telaio per avere abbastanza spazio in cui lavorare.
  2. Sostituzione adesivo Apple Watch Series 2, Pulizia del display: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione adesivo Apple Watch Series 2, Pulizia del display: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gira al contrario l'Apple Watch in modo che il display sia disposto di piatto a faccia in giù mentre sollevi il case.
    • Rimuovi i residui dal retro del display.
  3. Sostituzione adesivo Apple Watch Series 2, Applicazione del nuovo adesivo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere dalla carta di supporto l'adesivo sostitutivo insieme alla sua pellicola protettiva azzurra.
  4. Sostituzione adesivo Apple Watch Series 2: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione adesivo Apple Watch Series 2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tieni la parte adesiva sostitutiva in diagonale per farla passare attorno al display.
    • Piega lievemente in avanti il display in modo da poter allineare la guarnizione con il telaio.
    • Posiziona la parte adesiva sostitutiva al di sopra della guarnizione del Force Touch e usa l'estremità appuntita di uno spudger per spostarlo e quindi premerlo in posizione.
  5. Sostituzione adesivo Apple Watch Series 2: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ricollega la batteria come hai visto nella guida di riparazione da cui arrivi.
    • Rimuovi la pellicola protettiva dall'adesivo.
  6. Sostituzione adesivo Apple Watch Series 2: passo 6, immagine 1 di 1
    • Allinea lo schermo e premilo con fermezza sull'adesivo.
    • Per migliorare la qualità dell'incollaggio puoi usare un iOpener per scaldare il display. Quindi applica della pressione per qualche ora (posizionarlo sotto uno o due libri pesanti potrebbe essere una soluzione).
Linea Traguardo
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.819 Guide realizzate
7 Commenti
Will the new adhesive be water proof?
or will the watch after replacement no longer be water proof?
fredrik.liljeroth - Replica
The Apple Watch isn’t waterproof, but water resistant. After opening and resealing it there is no guaranty that the resistance is the same as before. More on that topic can also be read on Apples website (“Apple Watch can't be rechecked or resealed for water resistance.“). But when resealed properly (using heat and pressure without damaging the force touch gasket in the opening process and cleaning off old residue) there shouldn’t be any concern for a normal daily use like washing hands or taking a shower. It might even work for a swim in a pool or an ocean, but I wouldn’t count on that 50M ISO rating ;)
Tobias Isakeit -
This one was a bugger! Dang…getting this over the display w/o sticking to everything is an exercise puzzle. The first one also didn't release correctly and I ended up installing just the blue adhesive backing…then realized that the adhesive was still on the other backing, which I then had to very carefully remove with a tweezers, then navigate the puzzle of an exercise getting it over the display and in to position. I did it, but as other commenters noted, it is not sealed anything like it originally was. In fact, it came up in a few days and I had to use the iRemover to heat it back up and press it back into place. I also use an iWatch bumper guard all the time now to protect it from popping off. For this older series 2 iWatch I’m ok.
Thank you iFixIt for top notch parts, instructions and tutorials. I’ve been an IT tech/specialist for many years, but still approach new repairs with caution, especially on Apple products, until I’ve done it at least once.
Erica Rogers - Replica
Yes, resealing the Apple Watch is a tough one. It is either disconnecting the display and go without the "exercise puzzle" but risk damaging cables and having to reconnect the display vs. keeping a steady hand and feeding the adhesive around the display.
I edited the guide to apply pressure on the closed watch for a longer time now. A few hours under some heavy books might do a better job.
Oh, and congrats on the repair.
Tobias Isakeit -
Adhesive gasket/strip did not fit. It was slightly undersized :( I ended up cutting tiny strips to fill the gaps. :(
kamilgoslawski - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 129
Tutti i Tempi: 23,260
