Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Infila attentamente uno strumento di apertura in plastica tra la copertura posteriore e il dispositivo per rilasciare i ganci che tengono insieme li tengono insieme.
  2. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lavora attorno alla copertura posteriore per rilasciare tutti i ganci.
    • Ci sono 5 clip sul lato lungo e più spesso dell'Oasis, e nessuna sugli altri.
  3. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi attentamente la copertura posteriore dal dispositivo.
    • Separa delicatamente la copertura posteriore dall'adesivo, stando attento a non rovinare la striscia adesiva in modo da poterla riutilizzare.
  4. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usando delle pinzette, scollega il connettore a pressione.
    • Posiziona le pinzette tra la batteria e l'estremità del connettore e sollevalo.
  5. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Infila delicatamente uno spudger sotto la batteria, iniziando dal lato sinistro, e facendolo scorrere lentamente sotto i bordi per separare la batteria dall'adesivo. Stai attento a non strappare il sottile foglio sul retro della batteria.
    • Usa solo degli strumenti anti ESD mentre lavori sui componenti interni del tuo dispositivo, come ad esempio uno spudger o uno strumento di apertura.
    • Ti sconsigliamo di usare uno spudger in metallo, in quanto potresti forare la batteria.
  6. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria usando lo spudger e usa le dita per separare lentamente la batteria dall'adesivo.
  7. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 7, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usando le pinzette, separa il nastro adesivo dal connettore dell'alimentazione. Se la nuova batteria lo ha già, rimuovilo del tutto, altrimenti rimuovilo e fanne aderire un angolo ad una superficie pulita per riutilizzarlo.
  8. Sostituzione batteria Amazon Kindle Oasis 8a gen: passo 8, immagine 1 di 1
    • Dopo aver separato l'adesivo e scollegato il connettore, rimuovi la batteria originale dal dispositivo.
    • Collega la nuova batteria inserendo l'estremità del connettore di alimentazione arancione (quella non collegata alla batteria) nella piccola presa sul dispositivo (appena visibile). Puoi capire quando si incastra dal feedback tattile e sonoro. Assicurati che, inserendo la nuova batteria, si incastri il connettore prima di fissare il nastro adesivo.
    • Attenzione: La tua nuova batteria potrebbe non essere carica, quindi potrebbe non accendersi immediatamente! Dopo aver sostituito la batteria, collega il tuo Oasis e lascia che la batteria si carichi completamente.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G5
4 Membri
16 Guide realizzate
23 Commenti
Grate explanation. where can I find the battery? couldn’t find it anywhere
thanks
ALON GAZIT - Replica
Hi.. this is very helpful. But where does one buy a battery? Amazon doesn’t seem to sell them?
Ree - Replica
Hi, same comment: great and interesting but I can’t find the battery anywhere…
fabdelaere - Replica
WTH is a spudger?
Jim Price - Replica
You can find the battery here
https://www.nextbatteries.com/products/a...
890 mAH Li-Polymer 3.7V 61.60 x 53.32 x 2.78mm
Nat Whilk - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 43
Ultimi 7 Giorni: 296
Ultimi 30 Giorni: 1,437
Tutti i Tempi: 44,688
