Introduzione
Questa guida ti insegnerà a disassemblare la custodia di ricarica degli AirPods, riducendo al minimo il rischio di danni.
Questo metodo può essere utilizzato per disassemblare e tentare il recupero della scheda logica e della batteria nel minor tempo possibile, nel caso il dispositivo sia caduto in acqua per non troppo tempo.
Nel caso la batteria dovesse perdere carica in futuro, potrai usare questo metodo per sostituirla.
Questa custodia degli AirPods è finita in acqua. Proviamo a smontarla completamente.
Prendete un bisturi o un X-acto, inseritelo all’interno della fessura e scorretelo lungo i lati per allentare l’adesivo sulla custodia. Poi separa le due parti leggermente creando un po’ di spazio e inserisci qualcosa nella fessura creata, come uno spudger metallico, per tenerle separate.
Dopo aver allentato abbastanza l’adesivo, usa due piccoli palanchini (piedi di porco), uno per lato, per forzare i due lati della custodia. Fai attenzione alla presenza di cavi piatti mentre estrai la base interna. Poi usa un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l’adesivo che tiene fissato un anello metallico all’interno.
Utilizzare una pistola termica per riscaldare le parti di collegamento in metallo della copertura superiore. Qui la temperatura dovrebbe essere leggermente superiore, attorno ai 90-100 gradi.
Dopo 20 secondi di riscaldamento (notare che il rapporto tra la temperatura esterna e il tempo di riscaldamento è inversamente proporzionale) usa pinze a becchi stretti per afferrare la fibbia di collegamento in metallo su entrambi i lati, scuotila leggermente e separala dal resto del case.
Usa un bisturi o un x-acto da far scorrere lungo il telaio di fissaggio interno per allentare le parti incollate tra loro. È inoltre possibile aiutarsi con la pistola termica o abbinare lo strumento levigato precedentemente e utilizzare un piccolo martello sui punti di unione tra la scatola esterna e il telaio di fissaggio interno.
Dopo la pulizia, non ricollegate la batteria al litio, usate un alimentatore e controllare se la spia luminosa si accende.
Ovviamente la scheda madre continua a non funzionare normalmente, e il LED non si accende. Verificare che la corrente sia di circa 6 mA. Il chip di alimentazione è il più facile da danneggiare.
Sarebbe ancora possibile sostituire i componenti danneggiati della scheda, se si riescono a reperire i ricambi. Basterebbe dissaldare il componente danneggiato e sostituirlo con quello di ricambio. Questo è un lavoro da professionisti. In alternativa, vedere i suggerimenti alla fine dell'articolo.
Ricapitolando: avrebbe senso smontare la custodia di ricarica delle AirPods per una persona normale se la custodia non è rimasta in acqua per troppo tempo. Aiutandovi con questa guida è possibile provare a smontare batteria e circuiti interni nel più breve tempo possibile, nel tentativo di recuperarle.
Dopo aver pulito la scheda, utilizzare un asciugacapelli. Dopo l'asciugatura, rifare il test con l’alimentatore per assicurarsi che funzioni. Nel caso non ci fossero problemi, utilizzare la colla B7000 per rimetterla saldamente al suo posto.
Questo porterà il team di iFixit che si occupa degli smontaggi a ripensare il punteggio di riparabilità delle AirPods (attualmente a 0)? Chissà.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
So, just buy new AirPods then?
