Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione Batterie AirPods
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione Batterie AirPods, Batterie: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods, Batterie: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods, Batterie: passo 1, immagine 3 di 3
    • Questa è la prima parte del processo di sostituzione delle batterie con gli airpods danneggiati, principalmente per vedere la struttura interna e i dettagli in primo piano, per preparare lo smontaggio completo di seguito.
  2. Sostituzione Batterie AirPods: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 2, immagine 3 di 3
    • Questa sezione riguarda lo smontaggio dei dettagli delle parti di contatto di ricarica nella parte inferiore della batteria.
  3. Sostituzione Batterie AirPods: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 3, immagine 3 di 3
    • Continua sotto
  4. Sostituzione Batterie AirPods: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 4, immagine 3 di 3
    • Questa parte riguarda il tentativo di rimuovere la batteria dopo il riscaldamento.
  5. Sostituzione Batterie AirPods: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 5, immagine 3 di 3
    • Si può notare che nel primo tentativo di smontare la batteria, i componenti dell'antenna del segnale sono stati tirati fuori, causando danni ai componenti dell'antenna.
  6. Sostituzione Batterie AirPods: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 6, immagine 3 di 3
    • Qui puoi vedere che il polo negativo della batteria è collegato dall'alto verso il basso per la carica, e la parte interna dell'antenna è incollata alla batteria.
  7. Sostituzione Batterie AirPods: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ingrandimento delle parti originali degli AirPods dopo lo smontaggio della batteria, come riferimento per lo smontaggio completo della parte inferiore.
  8. Sostituzione Batterie AirPods: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 8, immagine 3 di 3
    • Bene, inizia la sostituzione ufficiale della batteria degli AirPods e lo smontaggio. Dopo il riscaldamento, usa un bisturi per far scorrere e aprire l'unità di ricarica inferiore con microfono.
  9. Sostituzione Batterie AirPods: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 9, immagine 3 di 3
    • Dopo averlo estratto, presta attenzione al cavo del microfono di misurazione interno, evita di romperlo. Aprilo delicatamente e immergilo nell'agente di rimozione.
  10. Sostituzione Batterie AirPods: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 10, immagine 3 di 3
    • Nel frattempo, prepara il carburante per l'accendino Zippo per la successiva dissoluzione della schiuma, e quindi pulisci la colla interna.
  11. Sostituzione Batterie AirPods: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 11, immagine 3 di 3
    • Prepara gli attrezzi necessari per lo smontaggio e la saldatura, fissa gli AirPods, aggiungi una piccola quantità di saldatura per una conduzione del calore più rapida e rimuovi più facilmente il cavo della batteria inferiore.
  12. Sostituzione Batterie AirPods: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 12, immagine 3 di 3
    • Quello che segue è un primo piano della parte dopo aver rimosso il polo negativo della batteria.
  13. Sostituzione Batterie AirPods: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 13, immagine 3 di 3
    • Cambia direzione, continua a inclinare il cavo inferiore e salda il polo positivo della batteria con un saldatore.
  14. Sostituzione Batterie AirPods: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 14, immagine 3 di 3
    • Primo piano della batteria sotto l'elettrodo positivo.
  15. Sostituzione Batterie AirPods: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 15, immagine 3 di 3
    • Utilizza una siringa per iniettare la colla intorno alla parte esterna della batteria, attendendo che la schiuma di gomma si ammorbidisca.
  16. Sostituzione Batterie AirPods: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 16, immagine 3 di 3
    • Utilizza una pinzetta per agitare l'antenna sul lato esterno della batteria da sinistra a destra, quindi aggiungi l'agente di rimozione, e infine inserisci un sottile pezzo di plastica nel mezzo tra la batteria e l'antenna, su e giù, per allentare la batteria e l'antenna.
  17. Sostituzione Batterie AirPods: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 17, immagine 3 di 3
    • Infine, riscalda la parte superiore intorno alla custodia esterna dell'auricolare con una pistola termica per ammorbidire la gomma di riempimento all'interno. Dopo il riscaldamento, gocciola nuovamente il solvente e il Zippo. Infine, utilizza l'uncino e le pinze per tirare lentamente la batteria fuori.
  18. Sostituzione Batterie AirPods: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 18, immagine 3 di 3
    • Infine, la batteria è stata perfettamente rimossa. Ora puoi vedere il fondo del cavo di ricarica e del microfono, insieme al cavo dell'antenna negli AirPods.
  19. Sostituzione Batterie AirPods: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 19, immagine 3 di 3
    • Preparati per sostituire la batteria rimossa dagli AirPods precedentemente danneggiati, e prepara l'adesivo sul retro da tagliare alle dimensioni appropriate.
  20. Sostituzione Batterie AirPods: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci il pezzo di carta tagliato nel mezzo tra il cavo della batteria e il cavo dell'antenna per agevolare l'inserimento della batteria e ridurre l'attrito.
  21. Sostituzione Batterie AirPods: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 21, immagine 3 di 3
    • Quindi utilizza il nucleo della batteria danneggiata che è stato rimosso in precedenza, premi la batteria inserita verso il basso e infine salda il polo positivo della batteria. Fai attenzione a non saldare per troppo tempo, esegui la saldatura rapidamente per evitare danni alla batteria.
  22. Sostituzione Batterie AirPods: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 22, immagine 3 di 3
    • Infine, il polo negativo della batteria viene saldato e stabilizzato con colla B-7000, ma per maggiore stabilità, si consiglia di utilizzare colla AB o colla epossidica.
  23. Sostituzione Batterie AirPods: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Batterie AirPods: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fissa gli AirPods incollati con le clip di fissaggio, attendi che la colla si solidifichi o aumenta la temperatura per accelerare il fissaggio della colla.
  24. Sostituzione Batterie AirPods: passo 24, immagine 1 di 1
    • Installa e testa la ricarica, riproduci un po' di musica, controlla che la connessione del segnale Bluetooth sia stabile e verifica infine che possa essere utilizzato per almeno tre ore.
Conclusione
Dato che gli AirPods di prima generazione sono stati utilizzati per un lungo periodo, l'audio dall'auricolare sinistro può essere udito solo per meno di mezz'ora. L'auricolare destro è stato sostituito perché è stato smarrito durante questo periodo, quindi ora gli auricolari sinistro e destro sono troppo distanti. Il tempo di utilizzo si è accorciato, causando un impatto sull'uso normale. Ho scoperto un difetto nell'auricolare sinistro dopo aver testato la batteria, ma la parte e la durata della batteria sono intatte. Pertanto, ho avuto le seguenti idee e ho tentato di smontare la batteria degli AirPods. Alla fine, ho avuto successo e condivido questo tutorial con tutti voi affinché possiate provare. Spero che possa essere d'aiuto a chi ne ha bisogno su iFixit.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
deng lei
Membro da: 08/03/18
3.013 Reputazione
2 Guide realizzate
10 Commenti
Where I buy the battery for replacement, and how under what name?
Leandro Rojas - Replica
I'm using a damaged headset, but the battery is good, and I took it out for repair.  If you want a brand new original, it is only available in certain channels in China.
Deng lei -
Where can i buy an airpods battery…???
My location is Bangladesh,Asia.
Can i buy airpods battery in online???
Sk Ezaz - Replica
Hola amigo, excelente el tutorial, sabes donde puedo comprar la batería? he buscado en canales de china pero no encuentro… mil gracias, espero tu respuesta.
Josemaria Puerta - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 39
Ultimi 7 Giorni: 278
Ultimi 30 Giorni: 1,540
Tutti i Tempi: 46,670
