Salta al contenuto principale
Acer Travelmate 220 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Travelmate 220 RAM Replacement, RAM Chip: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the computer with the bottom facing up.
  2. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the larger cover panel in the upper left hand corner of the computer.
    • Locate the Phillips screw holding the large cover panel in place.
  3. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the located screw with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Slide the large cover panel to the right, until you hear a click.
  5. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Place the plastic opening tool in the gap created to the left of the large cover panel.
    • Pry the cover panel up and remove it from the computer.
  6. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Locate the white plastic levers on each side of the two RAM chips.
  7. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Locate the first RAM chip.
    • Push the plastic levers away from the first RAM chip.
  8. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Lift the RAM chip from the compartment.
    • Repeat steps 7 and 8 to replace the second RAM chip.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Kevin A
Membro da: 10/04/11
55 Reputazione
1 Guida realizzata
UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 Membro di UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G5
3 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 3,355
