Salta al contenuto principale
Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,258
