Salta al contenuto principale
Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the two RAM clips.
  4. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use two spudgers to pry the two clips outward to release the RAM chip.
  5. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently pull out the RAM chip.
    • If your laptop is using more than one stick of RAM, remove the second by repeating the past three steps.
Conclusione
Lance
Membro da: 04/22/14
656 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 12,071
