Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il netbook a testa in giù con la batteria in alto, rivolta lontano da te.
  2. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 2, immagine 1 di 1
    • Sblocca la batteria scorrendo l'interruttore situato vicino alla cerniera sinistra verso sinistra nella posizione "sbloccata".
  3. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scorri il fermo situato sull'altro lato della cerniera rispetto alla chiusura, mentre spingi verso l'alto la batteria.
  4. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5, Scheda Wireless: passo 4, immagine 1 di 1
    • Allenta delicatamente le due viti Phillips #0 nel piccolo pannello che copre la scheda wireless.
    • Queste viti sono incorporate nel pannello e non sono destinate ad essere completamente rimosse.
  5. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 5, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello e rimuovilo dal case.
  6. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 6, immagine 1 di 1
    • Disconnetti i due cavi dell'antenna dal lato sinistro della scheda wireless.
  7. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips #1 da 3,9 mm dal lato inferiore sinistro della scheda wireless.
  8. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente il lato sinistro della scheda wireless e scorri la scheda fuori dal suo connettore.
  9. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5, Tastiera: passo 9, immagine 1 di 1
    • Gira il netbook e apri il display in modo che la tastiera sia rivolta verso di te.
  10. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ci sono tre linguette posizionate sulla parte superiore della tastiera.
    • Inizia con lo spudger puntato verso il display e fai leve per spingere via ciascuna linguetta dalla tastiera.
    • Mentre ti sposti alla linguetta successiva, assicurati che la linguetta precedente non si riaggiusti da sola.
  11. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 11, immagine 2 di 2
    • Solleva la parte superiore della tastiera. Se non si solleva facilmente, potrebbero esserci linguette ai lati: usa lo strumento per spingerle da parte e/o sposta la tastiera da un lato all'altro.
    • C'è un breve cavo a nastro che collega la tastiera al netbook.
  12. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 12, immagine 2 di 2
    • Disconnect the ribbon by lifting the black plastic hinge and removing the clear blue cable.
  13. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5, Coperchio superiore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Chiudi il display e gira il ZG5 in modo che il vano batteria sia rivolto lontano da te.
  14. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi tre viti Phillips #0 da 5,8 mm dal fondo del case.
    • Rimuovi tre viti Phillips #1 da 3,9 mm dal vano batteria.
    • Rimuovi due viti Phillips #0 da 5,8 mm dalla parte inferiore, sotto i piedini vicino alle cerniere.
  15. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 15, immagine 1 di 1
    • Gira il netbook nuovamente e apri il display con la cavità della tastiera rivolta verso di te.
  16. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva verso l'alto la linguetta di trattenuta sul connettore ZIF del cavo a nastro del trackpad.
    • Utilizzando la linguetta blu, tira il cavo a nastro del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
  17. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti nere Phillips #0 da 4,7 mm dal telaio metallico.
    • Rimuovi la singola vite argento Phillips #00 da 4,3 mm dal lato destro del telaio metallico.
  18. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 18, immagine 2 di 2
    • Iniziando dagli anelli rossi lungo la cerniera, inserisci uno spudger o un utensile di apertura in plastica nella fessura tra le due metà del case.
    • Scorri lo spudger verso la parte anteriore del dispositivo, rilasciando le piccole clip che fissano il coperchio superiore.
    • Solleva delicatamente il coperchio superiore.
  19. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5, Scheda Wireless Interna: passo 19, immagine 1 di 1
    • Disconnetti i due cavi dell'antenna dal lato destro della scheda wireless.
  20. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips #1 da 3,9 mm dalla scheda wireless.
  21. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 21, immagine 1 di 1
    • Tira delicatamente la scheda wireless verso destra e scorri fuori dal suo connettore.
  22. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5, Scheda madre: passo 22, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo del display dalla parte superiore sinistra della scheda madre.
  23. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 23, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dell'altoparlante dalla sua presa sulla scheda madre.
  24. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tre viti Phillips #1 da 3,9 mm dal piccolo modulo I/O.
    • Rimuovi una singola vite Phillips #0 da 3,9 mm dal davanti della scheda madre.
    • Alcuni laptop possono invece avere una singola vite Phillips #0 da 4,7 mm.
  25. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #1 da 4,7 mm che collegano il display alla scheda madre.
  26. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 26, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente il modulo I/O dal lato destro del case.
    • Il modulo I/O è collegato alla scheda madre da un cavo corto.
  27. Sostituzione della scheda madre Acer Aspire One ZG5: passo 27, immagine 1 di 1
    • Solleva l'intero insieme della scheda madre dal case.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Doug Gallatin
Membro da: 10/05/10
6.337 Reputazione
10 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 Membri
27 Guide realizzate
2 Commenti
Hi Doug,
I'm about to rebuild my old acer netbook ZG5 and discovered that there is nothing under the wireless card door. Does this mean that the wireless card is embedded? I ask because I am now doubting that the netbook was ever wifi (but it must have been.) Newegg doesn't seem to have any motherboards available for the ZG5 so I'm thinking I'll get one from ebay. Thanks for the guide.
Matt
mattearls - Replica
Bro, i got problem with this mobo...
The resistor is broke, its located on side of keyboard port...
I'm trying to de-solder but it wont move.
What should i do?
Peter Dorothy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 58,077
