Introduzione
Ti suggeriamo di cambiare l'olio del motore e il filtro dell'olio ogni 8000 Kilometri.
Cosa ti serve
Trova la leva del cofano accanto alla porta del lato del conducente, vicino al poggiapiedi sinistro.
Tira la leva verso di te per sbloccare il cofano.
Infila il cric idraulico sotto l'auto finché la sua testa non si trova direttamente sotto la traversa.
Spingi la leva del cric verso il basso per muovere la testa verso l'alto fino a farle toccare la traversa. Continua a spingere la leva verso il basso per sollevare l'auto.
Rimuovi l'asta di campionatura tirandola verso l'alto.
Pulisci l'olio dall'asta e reinfilala nella sua apertura.
Lascia gocciolare tutto l'olio nel contenitore per il drenaggio dell'olio.
Applica una nuova guarnizione sulla valvola di drenaggio, quindi riavvitala.
Usa una chiave dinamometrica per stringerla fino a:
45 N·m (4,6 Kgf·m) per i modelli a 4 cilindri
39 N·m (4,0 kgf·m) per i modelli a 6 cilindri.
Metti da parte il contenitore per il drenaggio.
Trova il filtro dell'olio e posiziona il contenitore per il drenaggio dell'olio sotto di questo per raccogliere l'olio che gocciolerà.
Usa delle pinze a pappagallo, oppure una chiave a nastro per filtri ad olio (utilizza una cinghia per afferrare il filtro), prendi saldamente il filtro dell'olio e ruotarlo in senso antiorario per svitarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
25 Commenti
You should do it while the engine is hot so the oil drains faster. Removing the the fill cap should be done before removing the drain plug. That will also help the oil drain faster and more completely. And 5 quarts is too much for that engine. It's more like 4.4 or 4.5 quarts. Over filling it is really bad. The counterweights on the crankshaft will splash in the oil creating a froth with air bubbles in it causing the oil to not lubricate the engine well which will wear out the engine faster
Yeah. What he said. Well maybe not a hot engine... But certainly not a cold one.
codeh d -
Can u pls help me for my accord problem
I just recently change my oil last 3 months and now the dipstick is showing no oil I had use castrol edge 5w-40 fully synthetic oil and now there is no oil can u pls help me
Don't change oil when really hot. You WILL burn yourself.
