Salta al contenuto principale
why! W650SZ Remplacement du ventilateur
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. why! W650SZ Remplacement du ventilateur, la batterie: passo 1, immagine 1 di 3 why! W650SZ Remplacement du ventilateur, la batterie: passo 1, immagine 2 di 3 why! W650SZ Remplacement du ventilateur, la batterie: passo 1, immagine 3 di 3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. why! W650SZ Remplacement du ventilateur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: passo 2, immagine 1 di 3 why! W650SZ Remplacement du ventilateur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: passo 2, immagine 2 di 3 why! W650SZ Remplacement du ventilateur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: passo 2, immagine 3 di 3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. why! W650SZ Remplacement du ventilateur, Remplacement du ventilateur: passo 3, immagine 1 di 3 why! W650SZ Remplacement du ventilateur, Remplacement du ventilateur: passo 3, immagine 2 di 3 why! W650SZ Remplacement du ventilateur, Remplacement du ventilateur: passo 3, immagine 3 di 3
    • Commencez par repérer le ventilateur.
    • Puis déconnectez le câble d'alimentation de celui-ci.
    • Finalement dévissez les trois visses qui maintiennent ce- dernier en place.
  4. why! W650SZ Remplacement du ventilateur: passo 4, immagine 1 di 2 why! W650SZ Remplacement du ventilateur: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilisez maintenant un tourne-vis pour soulever légèrement le ventilateur.
    • Finalement dégaez le ventilateur en le soulevant.
Conclusione
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.884 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 263
