Introduzione
Remplacement du processeur (CPU) Intel core i5 4200M Haswell
Parti
Nessuna parte richiesta.
Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
  • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
  • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
  • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
Aggiungi Commento
À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
  • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
  • On peut maintenant retirer le couvercle.
Aggiungi Commento
  • A l'aide du tournevis Phillips, dévissez les 4 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
  • Enlevez le radiateur de refroidissement.
  • Une fois le radiateur enlevé vous pouvez apercevoir le processeur avec son loquet de verouillage.
Aggiungi Commento
  • Déverouillez maintenant le processeur à l'aide d'un petit tourne vis en tournant le verrou de 180 degrès dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
  • Veillez à ce que le loquet de verouillage pointe bien dans le sens opposé.
  • A ce moment là retirez le proceseur délicatement de son connecteur.
Aggiungi Commento
Conclusione
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.352 Reputazione
149 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 178
