Introduzione
Démontage du ventilateur pour nettoyage ou remplacement.
Parti
Nessuna parte richiesta.
Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
  • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
  • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
  • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
Aggiungi Commento
À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
  • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
  • On peut maintenant retirer le couvercle.
Aggiungi Commento
  • Commencez par repérer le ventilateur.
  • Puis déconnectez le câble d'alimentation de celui-ci.
  • Finalement dévissez les trois visses qui maintiennent ce- dernier en place.
Aggiungi Commento
  • Utilisez maintenant un tourne-vis pour soulever légèrement le ventilateur.
  • Finalement dégaez le ventilateur en le soulevant.
Aggiungi Commento
Conclusione
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.352 Reputazione
149 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 169
