Salta al contenuto principale
why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk
Cosa ti serve
  1. why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, The Batteries: passo 1, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, The Batteries: passo 1, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, The Batteries: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unlock the lock latch on the left.
    • Unlock the lock latch on the right.
    • Remove the battery while holding the lock latch unlocked.
  2. why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, Access to Major Components: passo 2, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, Access to Major Components: passo 2, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, Access to Major Components: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
    • Lift the bottom right cover with the iFixit Opening Tool.
    • Lift the lower left cover with the iFixit Opening Tool.
    • Finally clear the bottom cover completely to access the main components.
  3. why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, SSD disk: passo 3, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, SSD disk: passo 3, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, SSD disk: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the SSD fixing screw using the Philips # 0 screwdriver.
    • Lift the SSD.
    • Remove the SSD from its connector.
Conclusione
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
Israel ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
33.538 Reputazione
283 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 205
