Salta al contenuto principale
why! W670SZQ1 Remplacement extension Mémoire RAM
Cosa ti serve
  1. why! W670SZQ1 Remplacement extension Mémoire RAM, La Batterie: passo 1, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Remplacement extension Mémoire RAM, La Batterie: passo 1, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Remplacement extension Mémoire RAM, La Batterie: passo 1, immagine 3 di 3
    • Déverrouillez le loquet de verrouillage à gauche.
    • Déverrouillez le loquet de verrouillage à droite.
    • Retirez la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage déverrouillé.
  2. why! W670SZQ1 Remplacement extension Mémoire RAM, Accès aux Principaux composants: passo 2, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Remplacement extension Mémoire RAM, Accès aux Principaux composants: passo 2, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Remplacement extension Mémoire RAM, Accès aux Principaux composants: passo 2, immagine 3 di 3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévissez les 2 vis du capot inférieur.
    • Soulevez le capot inférieur à droite à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
    • Soulevez le capot inférieur à gauche à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
    • Finalement dégagez complètement le capot inférieur afin de d'accèder aux principaux composants.
  3. why! W670SZQ1 Remplacement extension Mémoire RAM, La Mémoire RAM: passo 3, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Remplacement extension Mémoire RAM, La Mémoire RAM: passo 3, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Remplacement extension Mémoire RAM, La Mémoire RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • Repérez la barrette de RAM dans son emplacement.
    • Écartez les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place (à gauche et droite).
    • Retirez la barrette mémoire (RAM) de son connecteur.
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.908 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 119
