Salta al contenuto principale
why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Akkumulator: passo 1, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Akkumulator: passo 1, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Akkumulator: passo 1, immagine 3 di 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: passo 2, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: passo 2, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: passo 2, immagine 3 di 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
  3. why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Prozessor: passo 3, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Prozessor: passo 3, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Prozessor: passo 3, immagine 3 di 3
    • Mit dem Philips Schraubenzieher entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Kühlers.
    • Entfernen Sie nun den Kühler. Sobal der Kühler entfernt ist können Sie nun den Prozessor mit seiner Verriegelung sehen.
    • Entriegeln Sie nun den Prozessor und entfernen Sie ihns aus seinem Stecker.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.884 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 63
