Salta al contenuto principale
Strumenti
Nessun attrezzo specificato.
Parti
Nessuna parte specificata.
  1. Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite. Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite. Entfernen Sie den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entfernen Sie den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. Batterie per PC portatili
    Una soluzione semplice per un grande aumento di potenza.
    Acquista ora
    Acquista ora
  3. Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung. Heben Sie die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool Heben Sie die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Heben Sie die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Heben Sie die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entfernen Sie die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
  4. BIOS Batterie sorgfältig aus seiner Halterung herausnehmen.
    • BIOS Batterie sorgfältig aus seiner Halterung herausnehmen.
    • Bitte Batterie nicht in den Mülleimer werfen. In der Schweiz sind die Elektrofachgeschäfte verpflichtet sämtliche Batterien und Akkumulatoren zwecks Entsorgung entgegenzunehmen.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.724 Reputazione
150 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 37
