Salta al contenuto principale
why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement, la batterie: passo 1, immagine 1 di 3 why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement, la batterie: passo 1, immagine 2 di 3 why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement, la batterie: passo 1, immagine 3 di 3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • With your #0 Philips screwdriver remove the 2 screws from the bottom panel.
    • Now you can remove the bottom cover.
  3. why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement, Remove the WiFi/Bluetooth Card: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully unplug the MAIN and AUX antennas.
    • Remove the retaining screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the chipset card and remove it from the mSATA connector.
Conclusione
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
Jerry Wheeler ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
33.562 Reputazione
283 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 329
