Salta al contenuto principale
why! W650SZ Solid State Drive (SSD) Replacement
Cosa ti serve
  1. why! W650SZ Solid State Drive (SSD) Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 why! W650SZ Solid State Drive (SSD) Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 why! W650SZ Solid State Drive (SSD) Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide the latch on the right to the unlocked position.
    • Slide the latch on the left to the unlocked position.
    • Remove the battery pack from the slot.
  2. why! W650SZ Solid State Drive (SSD) Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 why! W650SZ Solid State Drive (SSD) Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 why! W650SZ Solid State Drive (SSD) Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • With your #0 Philips screwdriver remove the 2 screws from the bottom panel.
    • Now you can remove the bottom cover.
  3. why! W650SZ Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): passo 3, immagine 1 di 2 why! W650SZ Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a Philips screwdriver #0, remove the screw securing the SSD.
    • Lift the end of the SSD slightly and pull it straight out to remove it.
Conclusione
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
Jerry Wheeler ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
33.562 Reputazione
283 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 271
