Salta al contenuto principale
why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Akkumulator: passo 1, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Akkumulator: passo 1, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Akkumulator: passo 1, immagine 3 di 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: passo 2, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: passo 2, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: passo 2, immagine 3 di 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
  3. why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Tastatur: passo 3, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Tastatur: passo 3, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Tastatur: passo 3, immagine 3 di 3
    • Sobald die untere Abdeckung entfernt ist können Sie mit dem Demontieren der Tastatur beginnen.
    • Kehren Sie zuerst den Rechner um und lösen Sie danach die Schraube wie im Bild 2 dieses Schrittes.
    • Darauf entclipsen Sie den Tastaturschrauben-Abdeckungsstreifen.
  4. why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: passo 4, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: passo 4, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: passo 4, immagine 3 di 3
    • Nachdem der Abdeckungsstreifen entfernt ist, sieht man die Spitze des Schraubenziehers.
    • Orten Sie nun die fünf Befestigungsschrauben der Tastatur.
    • Lösen Sie diese fünf Schrauben.
  5. why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: passo 5, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: passo 5, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: passo 5, immagine 3 di 3
    • Heben Sie nun die Tastatur leicht an und ziehen Sie sie leicht nach hinten.
    • Die Verbindungskabel sind nun sichtbar.
    • Lösen Sie nun die rechte Verriegelung am Stecker des Tastaturbeleuchtungs-kabel.
  6. why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: passo 6, immagine 1 di 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: passo 6, immagine 2 di 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: passo 6, immagine 3 di 3
    • Danach die linke Verriegelung.
    • Wenden Sie nun dieselbe Prozedur an am Stecker des Hauptkabels (linke Verriegelung)
    • Rechte Verriegelung.
  7. why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: passo 7, immagine 1 di 1
    • Sie können nun die Tastatur aus ihrem Einbauplatz entfernen.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.884 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 89
