Salta al contenuto principale
why! N650DU The LCD screen
Cosa ti serve
  1. why! N650DU The LCD screen, The Batteries: passo 1, immagine 1 di 3 why! N650DU The LCD screen, The Batteries: passo 1, immagine 2 di 3 why! N650DU The LCD screen, The Batteries: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unlock the button without spring
    • Slide the battery up while unlocking the button with spring
  2. why! N650DU The LCD screen, LCD screen: passo 2, immagine 1 di 3 why! N650DU The LCD screen, LCD screen: passo 2, immagine 2 di 3 why! N650DU The LCD screen, LCD screen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two stickers circled in red
    • Unscrew the two screws
  3. why! N650DU The LCD screen: passo 3, immagine 1 di 3 why! N650DU The LCD screen: passo 3, immagine 2 di 3 why! N650DU The LCD screen: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tilt back the screen
    • Remove the frame from the screen
  4. why! N650DU The LCD screen: passo 4, immagine 1 di 3 why! N650DU The LCD screen: passo 4, immagine 2 di 3 why! N650DU The LCD screen: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unscrew the four screws circled in red
    • Put the screen gently on the keyboard
    • Remove the piece of tape then disconnect the connector surrounded in green
Conclusione
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
Israel ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
33.538 Reputazione
283 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 427
