Salta al contenuto principale
why! N650DU RAM Memory
Cosa ti serve
  1. why! N650DU RAM Memory, The Batteries: passo 1, immagine 1 di 3 why! N650DU RAM Memory, The Batteries: passo 1, immagine 2 di 3 why! N650DU RAM Memory, The Batteries: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unlock the button without spring
    • Slide the battery up while unlocking the button with spring
  2. why! N650DU RAM Memory, Access to major components: passo 2, immagine 1 di 3 why! N650DU RAM Memory, Access to major components: passo 2, immagine 2 di 3 why! N650DU RAM Memory, Access to major components: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the two large screws circled in red
    • Unscrew the two small screws circled in green
    • Slide the plate down and lift the
  3. why! N650DU RAM Memory, RAM memory: passo 3, immagine 1 di 3 why! N650DU RAM Memory, RAM memory: passo 3, immagine 2 di 3 why! N650DU RAM Memory, RAM memory: passo 3, immagine 3 di 3
    • Spread the two arms holding the RAM bar
    • Remove the RAM card
Conclusione
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
irlanda ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.908 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 242
