Salta al contenuto principale
why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk
Cosa ti serve
  1. why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Start by unlocking the right locking latch.
    • Then, by simultaneously unlocking the left latch, lift the battery out of its socket.
  2. why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk, Access to main components: passo 2, immagine 1 di 2 why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk, Access to main components: passo 2, immagine 2 di 2
    • Begin by spotting the dummy memory card.
    • Then, remove it and put it on your workplan.
  3. why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk: passo 3, immagine 1 di 3 why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk: passo 3, immagine 2 di 3 why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk: passo 3, immagine 3 di 3
    • Locate the 15 screws that hold the bottom cover of the device in place.
    • Unscrew them and place them on your work surface.
    • Then, un-clip the bottom cover, starting with the side shown in the third picture.
  4. why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk, SSD M.2 disk: passo 4, immagine 1 di 3 why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk, SSD M.2 disk: passo 4, immagine 2 di 3 why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk, SSD M.2 disk: passo 4, immagine 3 di 3
    • Locate the M.2 SSD in its slot.
    • Unscrew the fastening screw of the latter.
    • Lift and remove the SSD M.2 drive from its connector.
Conclusione
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
Israel ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
33.538 Reputazione
283 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 510
