Salta al contenuto principale
  1. why! N240JU Replacement carte mère, La Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 why! N240JU Replacement carte mère, La Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240JU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: passo 2, immagine 1 di 2 why! N240JU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: passo 2, immagine 2 di 2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240JU Replacement carte mère: passo 3, immagine 1 di 3 why! N240JU Replacement carte mère: passo 3, immagine 2 di 3 why! N240JU Replacement carte mère: passo 3, immagine 3 di 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240JU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: passo 4, immagine 1 di 3 why! N240JU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: passo 4, immagine 2 di 3 why! N240JU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: passo 4, immagine 3 di 3
    • Repérez le disque SSD M.2 dans son emplacement.
    • Dévissez la vis de fixation de ce-dernier.
    • Soulevez et sortez le disque SSD M.2 de son connecteur.
  5. why! N240JU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): passo 5, immagine 1 di 3 why! N240JU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): passo 5, immagine 2 di 3 why! N240JU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): passo 5, immagine 3 di 3
    • Repérez le disque dur dans son emplacement.
    • Soulevez le légèrement.
    • Finalement retirez-le de son connecteur SATA.
  6. why! N240JU Replacement carte mère, Pile BIOS: passo 6, immagine 1 di 2 why! N240JU Replacement carte mère, Pile BIOS: passo 6, immagine 2 di 2
    • Repérez la pile du BIOS
    • Soulevez délicatement cette dernière et sortez la de son emplacement.
  7. why! N240JU Replacement carte mère, Carte WLAN: passo 7, immagine 1 di 2 why! N240JU Replacement carte mère, Carte WLAN: passo 7, immagine 2 di 2
    • Débranchez délicatement les antennes MAIN et AUX.
    • Dévissez la vis de fixation avec le tournevis Philips #0. Puis soulevez légèrement le chipset et retirez-le du connecteur.
  8. why! N240JU Replacement carte mère, Mémoire RAM: passo 8, immagine 1 di 3 why! N240JU Replacement carte mère, Mémoire RAM: passo 8, immagine 2 di 3 why! N240JU Replacement carte mère, Mémoire RAM: passo 8, immagine 3 di 3
    • Repérez et écartez les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place (droite).
    • Repérez et écartez les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place (gauche).
    • Retirez la barrette mémoire (RAM) de son connecteur.
  9. why! N240JU Replacement carte mère, Le Ventilateur: passo 9, immagine 1 di 3 why! N240JU Replacement carte mère, Le Ventilateur: passo 9, immagine 2 di 3 why! N240JU Replacement carte mère, Le Ventilateur: passo 9, immagine 3 di 3
    • Retirez le câble d'alimentation du ventilateur.
    • Dévissez les deux vis de fixation du ventilateur.
    • Retirez finalement le ventilateur et déposez-le sur votre plan de travail.
  10. why! N240JU Replacement carte mère, Le Clavier: passo 10, immagine 1 di 3 why! N240JU Replacement carte mère, Le Clavier: passo 10, immagine 2 di 3 why! N240JU Replacement carte mère, Le Clavier: passo 10, immagine 3 di 3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  11. why! N240JU Replacement carte mère: passo 11, immagine 1 di 3 why! N240JU Replacement carte mère: passo 11, immagine 2 di 3 why! N240JU Replacement carte mère: passo 11, immagine 3 di 3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
  12. why! N240JU Replacement carte mère, Carte mère: passo 12, immagine 1 di 3 why! N240JU Replacement carte mère, Carte mère: passo 12, immagine 2 di 3 why! N240JU Replacement carte mère, Carte mère: passo 12, immagine 3 di 3
    • Repérez les deux câbles plats puis retirez les soigneusement.
  13. why! N240JU Replacement carte mère: passo 13, immagine 1 di 3 why! N240JU Replacement carte mère: passo 13, immagine 2 di 3 why! N240JU Replacement carte mère: passo 13, immagine 3 di 3
    • Repérez les cinq connecteurs sur la carte mère
    • Débranchez tous les connecteurs
  14. why! N240JU Replacement carte mère: passo 14, immagine 1 di 3 why! N240JU Replacement carte mère: passo 14, immagine 2 di 3 why! N240JU Replacement carte mère: passo 14, immagine 3 di 3
  15. why! N240JU Replacement carte mère: passo 15, immagine 1 di 2 why! N240JU Replacement carte mère: passo 15, immagine 2 di 2
    • Dévissez les quatre vis entourées en rouge
    • Soulevez la carte mère en la prenant par le radiateur
  16. why! N240JU Replacement carte mère: passo 16, immagine 1 di 3 why! N240JU Replacement carte mère: passo 16, immagine 2 di 3 why! N240JU Replacement carte mère: passo 16, immagine 3 di 3
    • Débranchez les deux connecteurs entourés en rouge
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
25.918 Reputazione
217 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 263
