Salta al contenuto principale
why! N240JU Accès aux principaux composants
Cosa ti serve
  1. why! N240JU Accès aux principaux composants, La Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 why! N240JU Accès aux principaux composants, La Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240JU Accès aux principaux composants, Accès aux principaux composants: passo 2, immagine 1 di 2 why! N240JU Accès aux principaux composants, Accès aux principaux composants: passo 2, immagine 2 di 2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240JU Accès aux principaux composants: passo 3, immagine 1 di 3 why! N240JU Accès aux principaux composants: passo 3, immagine 2 di 3 why! N240JU Accès aux principaux composants: passo 3, immagine 3 di 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.884 Reputazione
264 Guide realizzate
4 Commenti
J’ai effectivement pu démonter et remonter la base de l’ordinateur pour accéder au ventilateur, ceci en 15 minutes. Pour aller aussi vite, j’ai utilisé une visseuse - dé-visseuse.
J’ai eu des problèmes de surchauffe de l’ordinateur, il semble que le ventilateur ne refroidisse pas assez dans certaines circonstance, en particulier lors de réunion “google meet” avec plus d’une dizaine de participants et des partages d’écran. Ce problème, je n’ai pas réussi à le résoudre.
Mais l’ouverture et la fermeture de l’ordinateur est effectivement très simple, merci.
Bernard Gisin - Replica
Pour plus d’informations à ce sujet, voir https://swisslinux.org/forum/viewtopic.p....
Cordialement.
Felice Suglia - Replica
J’ai réussi à rapidement changer la batterie Cmos, mais l’ordinateur ne redémarre quand même pas et m’invite à définir un boot device. Qu’est-ce que je dois faire?
Michael Fleckenstein - Replica
Bonjour,
Si l'ordinateur vous demande de définir un boot device, il redémarre, mais dans le BIOS. Il semblerait que c'est votre session qui ne redémarre pas et si la session n'est pas vue, vous pourriez voir depuis votre BIOS si le mode UEFI est activé ou non. Le statut du mode UEFI est modifié lorsqu'en change la pile CMOS.
Cordiales salutations.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 584
