Salta al contenuto principale
why! N240BU Replacement carte mère
Cosa ti serve
  1. why! N240BU Replacement carte mère, La Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 why! N240BU Replacement carte mère, La Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: passo 2, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: passo 2, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  3. why! N240BU Replacement carte mère: passo 3, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 3, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 3, immagine 3 di 3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
  4. why! N240BU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: passo 4, immagine 1 di 2 why! N240BU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: passo 4, immagine 2 di 2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  5. why! N240BU Replacement carte mère: passo 5, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 5, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 5, immagine 3 di 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  6. why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: passo 6, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: passo 6, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: passo 6, immagine 3 di 3
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Retirez la barrette de SSD dans le sens des flèches rouges
  7. why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): passo 7, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): passo 7, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): passo 7, immagine 3 di 3
    • Soulevez le disque dur
    • Retirez le disque dur dans le sens des flèches rouges
  8. why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: passo 8, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: passo 8, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: passo 8, immagine 3 di 3
    • Déconnectez les deux connecteurs encadrés en vert
    • Retirez la carte WLAN
  9. why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: passo 9, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: passo 9, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: passo 9, immagine 3 di 3
    • Appuyez sur les deux bras encadrés en rouge
    • Retirez la barrette de RAM dans le sens des flèches rouges
  10. why! N240BU Replacement carte mère, Pile BIOS: passo 10, immagine 1 di 2 why! N240BU Replacement carte mère, Pile BIOS: passo 10, immagine 2 di 2
    • Appuyez avec un tournevis à l'endroit entouré en rouge pour écarter le socle de la pile.
    • Retirez la pile en maintenant le tournevis appuyé.
  11. why! N240BU Replacement carte mère, Le Ventilateur: passo 11, immagine 1 di 2 why! N240BU Replacement carte mère, Le Ventilateur: passo 11, immagine 2 di 2
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Déconnectez le connecteur encadré en vert dans le sens de la flèche verte
    • Retirez le ventilateur en le soulevant
  12. why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: passo 12, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: passo 12, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: passo 12, immagine 3 di 3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en rouge
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge
  13. why! N240BU Replacement carte mère: passo 13, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 13, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 13, immagine 3 di 3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en vert
  14. why! N240BU Replacement carte mère: passo 14, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 14, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 14, immagine 3 di 3
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le soulevant vers le haut
  15. why! N240BU Replacement carte mère: passo 15, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 15, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 15, immagine 3 di 3
    • Déconnectez le connecteur encadré en vert en le tirant dans le sens de flèches vertes
  16. why! N240BU Replacement carte mère: passo 16, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 16, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 16, immagine 3 di 3
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le tirant dans le sens des flèches rouges
  17. why! N240BU Replacement carte mère: passo 17, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 17, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 17, immagine 3 di 3
    • Soulevez le clapet noir qui retient le connecteur encadré en vert
  18. why! N240BU Replacement carte mère: passo 18, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 18, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 18, immagine 3 di 3
  19. why! N240BU Replacement carte mère: passo 19, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 19, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 19, immagine 3 di 3
    • Dévissez les cinq vis entourées en vert
    • Soulevez la carte mère en la prenant par le radiateur comme sur la deuxième image
  20. why! N240BU Replacement carte mère: passo 20, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 20, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 20, immagine 3 di 3
    • Soulevez la clapet qui retient le connecteur encadré en rouge
  21. why! N240BU Replacement carte mère: passo 21, immagine 1 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 21, immagine 2 di 3 why! N240BU Replacement carte mère: passo 21, immagine 3 di 3
    • Soulevez la clapet qui retient le connecteur encadré en vert
    • Retirez la carte mère du boîtier
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.884 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 579
