Salta al contenuto principale
why! N240BU Remplacement de l'écran LCD
Cosa ti serve
  1. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD, La Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD, La Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD, Accès aux principaux composants: passo 2, immagine 1 di 2 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD, Accès aux principaux composants: passo 2, immagine 2 di 2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 3, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 3, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 3, immagine 3 di 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD, L'écran LCD: passo 4, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD, L'écran LCD: passo 4, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD, L'écran LCD: passo 4, immagine 3 di 3
    • Afin de pouvoir enlever l'écran LCD, il faut retirer les câbles de connexion du chipset Wi-Fi.
    • Repérez ensuite les deux connecteurs de l'écran LCD.
    • Déconnectez le premier connecteur.
  5. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 5, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 5, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 5, immagine 3 di 3
    • Décollez la bande adhésive du second connecteur.
    • Puis déconnectez le second connecteur.
    • Repérez ensuite le disque SSD M.2.
  6. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 6, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 6, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 6, immagine 3 di 3
    • Démontez ensuite ce disque car il doit libérer les câbles de connexion du chipset Wi-Fi.
    • Libérez maintenant les câbles de connexion Wi-Fi
    • Repérez maintenant les deux vis qui fixent l'écran au reste du Laptop (côté ventilateur)
  7. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 7, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 7, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 7, immagine 3 di 3
    • Repérez maintenant les deux vis qui fixent l'écran au reste du Laptop (l'autre côté).
    • Relevez ensuite le Laptop comme indiqué dans la seconde image de cette étape.
    • Dévissez la première vis.
  8. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 8, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 8, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 8, immagine 3 di 3
    • Puis dévissez la seconde vis.
    • Reposez le Laptop comme indiqué dans la seconde image de cette étape et dévissez la troisième vis.
    • Puis la quatrième vis.
  9. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 9, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 9, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 9, immagine 3 di 3
    • Les quatre vis dévissées, séparez l'écran du reste du Laptop. Remarquez que la charnière reste attachée à l'écran.
    • Sur l'écran près de la charnière repérez maintenant les deux caches vis à gauche.
    • Puis repérez également ceux de droite.
  10. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 10, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 10, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 10, immagine 3 di 3
    • Enlevez maintenant les caches vis près de la charnière gauche.
    • d'abord du côté droite de la charnière.
    • puis du côté gauche.
  11. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 11, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 11, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 11, immagine 3 di 3
    • Répétez l'opération près de la charnière droite.
    • Revenez maintenant vers la charnière côté gauche et dévissez la vis extérieure.
  12. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 12, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 12, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 12, immagine 3 di 3
    • Puis dévissez la vis intérieure.
    • Répétez l'opération du côté de la charnière droite.
  13. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 13, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 13, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 13, immagine 3 di 3
    • Vous pouvez maintenant dé-clipser délicatement le cache écran.
    • Repérez le cache vis charnière gauche.
    • Repérez le cache vis charnière droite.
  14. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 14, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 14, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 14, immagine 3 di 3
    • Enlevez délicatement le cache vis sur la charnière gauche.
    • Enlevez également le cache vis sur la charnière droite.
    • Une fois les caches vis enlevés vous voyez apparaître les vis de fixation.
  15. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 15, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 15, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 15, immagine 3 di 3
    • Dévissez maintenant la vis de la charnière gauche.
    • Puis dévissez la vis sur la charnière droite.
    • Une fois cette opération faite vous pouvez maintenant enlevez le cache charnière (gauche).
  16. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 16, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 16, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 16, immagine 3 di 3
    • Cache charnière gauche enlevée.
    • Puis enlevez le cache de la charnière droite.
    • Cache charnière droite enlevée.
  17. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 17, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 17, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 17, immagine 3 di 3
    • Une fois ces opérations faites vous voyez l'écran LCD prêt à être démonté.
    • Repérez maintenant les vis de fixation de l'écran LCD sur son support et dévissez-les. Deux à gauche.
    • Deux à droite.
  18. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 18, immagine 1 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 18, immagine 2 di 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 18, immagine 3 di 3
    • Une fois les vis dévissées soulevez l’écran LCD délicatement et renversez-le.
    • Vous voyez alors apparaître le câble de connexion de l'écran.
    • Repérez son connecteur.
  19. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 19, immagine 1 di 2 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: passo 19, immagine 2 di 2
    • Déconnectez le câble.
    • Et voila vous pouvez maintenant déposer ce-dernier sur votre plan de travail.
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.884 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 373
