Salta al contenuto principale
Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU
Cosa ti serve
  1. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: passo 1, immagine 1 di 1
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: passo 2, immagine 1 di 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: passo 2, immagine 2 di 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: passo 2, immagine 3 di 3
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: passo 3, immagine 1 di 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: passo 3, immagine 2 di 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: passo 3, immagine 3 di 3
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: passo 4, immagine 1 di 2 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: passo 4, immagine 2 di 2
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  5. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: passo 5, immagine 1 di 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: passo 5, immagine 2 di 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: passo 5, immagine 3 di 3
    • Écarter doucement les clips jusqu'à libérer la barrette de RAM.
    • Tirer la barrette de RAM hors de son connecteur.
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
31.100 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 404
