Salta al contenuto principale
the Nokia 6230b Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. the Nokia 6230b Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Press down the button on the back panel.
  2. the Nokia 6230b Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 the Nokia 6230b Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Push the back cover upwards.
  3. the Nokia 6230b Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 the Nokia 6230b Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the back cover from the phone.
  4. the Nokia 6230b Speaker Replacement, Front Cover: passo 4, immagine 1 di 1
    • Press the silver button on the top of the phone.
  5. the Nokia 6230b Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slide your thumbnail down the case seam to separate the rest of the case.
  6. the Nokia 6230b Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gently remove the case.
    • Careful! Do not bend the plastic tabs.
  7. the Nokia 6230b Speaker Replacement, Motherboard: passo 7, immagine 1 di 2 the Nokia 6230b Speaker Replacement, Motherboard: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using a T6 Torx Screwdriver, unscrew and remove the six screws shown in the picture.
  8. the Nokia 6230b Speaker Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 the Nokia 6230b Speaker Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the panel that covers the motherboard.
    • If replacing the speaker, stop at this step and skip forward to the first step of the speaker guide.
  9. the Nokia 6230b Speaker Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the LCD screen frame.
  10. the Nokia 6230b Speaker Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove the motherboard.
  11. the Nokia 6230b Speaker Replacement, Speaker: passo 11, immagine 1 di 1
    • Locate the speaker on the back of the removed panel.
  12. the Nokia 6230b Speaker Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Use nails to gently lift the speaker up; speaker may be slightly glued to the panel.
  13. the Nokia 6230b Speaker Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
    • When the speaker is loose, gently lift the speaker out of the panel.
Conclusione
Job Jao
Membro da: 10/08/10
37 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 2,795
