Salta al contenuto principale
sostituzione copertura JBL Flip 4
Cosa ti serve
  1. sostituzione copertura JBL Flip 4, Copertura: passo 1, immagine 1 di 3 sostituzione copertura JBL Flip 4, Copertura: passo 1, immagine 2 di 3 sostituzione copertura JBL Flip 4, Copertura: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra la copertura e la parte in gomma con il tasto di accensione.
    • Fai leva sulla copertura, iniziando dal lato senza i tasti del volume e del Bluetooth.
    • Mentre rimuovi la copertura, i sei ganci (tre su ogni lato in gomma) che fissano la copertura alla cassa emetteranno dei suoni di scatto.
    • Stai attento a non danneggiare i ganci sul lato dei tasti: fai leva con attenzione.
    • Tira via la copertura con i pollici.
  2. sostituzione copertura JBL Flip 4: passo 2, immagine 1 di 3 sostituzione copertura JBL Flip 4: passo 2, immagine 2 di 3 sostituzione copertura JBL Flip 4: passo 2, immagine 3 di 3
    • Svita le quattro viti a croce JIS #0 da 13 mm che fissano la parte in gomma alla cassa, posizionate su entrambi i lati dell'interno della cassa.
    • Usa lo strumento di apertura in plastica per rilasciare i ganci che tengono ferma la parte centrale della gomma.
    • Rimuovi un'estremità della parte in gomma con i pollici, quindi dovrebbe venire via del tutto.
    • Fare leva sulla parte in gomma richiede della persuasione.
    • Gli speaker sono dei forti magneti. Tienili lontano dall'elettronica sensibile.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Philip Pang
Membro da: 10/08/18
1.179 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Membri
36 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 47
Ultimi 30 Giorni: 205
Tutti i Tempi: 11,174
