Salta al contenuto principale
sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement
Cosa ti serve
  1. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement, bulb replacement: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove one 9mm screw with a Phillips 2 screwdriver.
  2. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to lift up the panel, then set it off to the side.
  3. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove three 11mm screws with a Phillips 2 screwdriver.
  4. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pinch on the two plastic clips and lift up to remove the bulb completely.
Conclusione
Matt Block
Membro da: 11/30/17
286 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 421
