Salta al contenuto principale
samsung x820 LCD Replacement
Cosa ti serve
  1. samsung x820 LCD Replacement, LCD: passo 1, immagine 1 di 3 samsung x820 LCD Replacement, LCD: passo 1, immagine 2 di 3 samsung x820 LCD Replacement, LCD: passo 1, immagine 3 di 3
    • samsung sgh x820
  2. samsung x820 LCD Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 samsung x820 LCD Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 samsung x820 LCD Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • after removing the battery, remove the five small Phillips-head screws with a #0 Phillips screwdriver.
  3. samsung x820 LCD Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 samsung x820 LCD Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 samsung x820 LCD Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • now we have two more screws hiden
    • first time i used needle. this time i took a blade.
    • removing the last two philipps-head screws.
  4. samsung x820 LCD Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • be carefull. the phone is thin and you should push on two hooks two open cover case.
  5. samsung x820 LCD Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • now you should take of the square metal in the middle of your phone to eject display.
    • i used plastic spudger
  6. samsung x820 LCD Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • the last step is to take of old lcd from main board. mine was easy to go, but probably it could be stuck with the glue and i recommend to use a blade carefully.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
sergeygraf
Membro da: 10/24/10
161 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
How can I fix with button cos it is damaged
Tangkidos Hagame - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,563
