Salta al contenuto principale
  1. retirer les pieds à l'aide d'un spudger retirer les pieds à l'aide d'un spudger
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0. les vis sont identiques
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur. retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (PH0) retirez la pièce de métal tenant le disque dur en place
    • retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (PH0)
    • retirez la pièce de métal tenant le disque dur en place
  6. faites glisser le disque dur vers la gauche pour le retirer du connecteur il peut être nécessaire de soulever légèrement l'arrière du disque dur
    • faites glisser le disque dur vers la gauche pour le retirer du connecteur
    • il peut être nécessaire de soulever légèrement l'arrière du disque dur
    • vous pourrez ensuite le retirer entièrement de l'ordinateur
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
Membro da: 03/09/2018
1.006 Reputazione
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 12
