Salta al contenuto principale
iRobot Roomba e5 Wheels Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Side Brush: passo 1, immagine 1 di 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Side Brush: passo 1, immagine 2 di 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Side Brush: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the iRobot upside down
    • locate the edge sweeping brush which has a screw in the center.
    • Loosen the screw using a Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the side brush up from the vacuum and keep it aside.
  3. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Bottom Panel: passo 3, immagine 1 di 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Bottom Panel: passo 3, immagine 2 di 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Bottom Panel: passo 3, immagine 3 di 3
    • Loosen the five captive screws on the bottom of the Roomba using a Phillips #1 screwdriver.
  4. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom panel of the Roomba.
  5. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Wheels: passo 5, immagine 1 di 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Wheels: passo 5, immagine 2 di 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Wheels: passo 5, immagine 3 di 3
    • Loosen the two captive screws closest to the wheel module using a Phillips #0 screwdriver.
  6. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Pull the wheel module out of the Roomba, leaving an empty pocket.
    • Repeat Steps 5 and 6 for the opposite wheel.
  7. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • insert the new wheel module into the wheel pocket.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,443
