Salta al contenuto principale
iRobot Roomba e5 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: passo 1, immagine 1 di 3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: passo 1, immagine 2 di 3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the iRobot upside down
    • locate the edge sweeping brush which has a screw in the center.
    • Loosen the screw using a Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba e5 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the side brush up from the vacuum and keep it aside.
  3. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: passo 3, immagine 1 di 3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: passo 3, immagine 2 di 3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: passo 3, immagine 3 di 3
    • Loosen the five captive screws on the bottom of the Roomba using a Phillips #1 screwdriver.
  4. iRobot Roomba e5 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom panel of the Roomba.
  5. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 1 di 3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 2 di 3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the battery from the Roomba.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 74
Tutti i Tempi: 1,422
