Salta al contenuto principale
iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Press the plastic hook under the lid.
    • Lift the handle and remove the bin.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip over the Roomba.
    • Loosen, but do not remove, the eight screws on the bottom using a Phillips #2 screwdriver.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift and remove the brush module.
    • Remove the bottom cover.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Right Wheel Module: passo 4, immagine 1 di 2 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Right Wheel Module: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using your spudger, press the latch on the inside of the wheel module.
    • Remove the wheel module.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 51
Tutti i Tempi: 4,757
