Salta al contenuto principale
iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the Roomba on its backside.
    • Remove the two 12.7 mm screws on the panel above the brushes using a Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the panel from the iRobot Roomba Essential Robot.
  3. iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Place fingers along the side of the battery.
    • Pull upwards to remove the battery from its compartment.
    • Hold the battery to the side of the vacuum.
  4. iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Apply pressure to the clip holding the battery into the vacuum.
    • Pull the battery and its attached cords from the inside of the Roomba.
  5. iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 iRobot Roomba Essential Robot Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from the vacuum.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 347
