Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 980 Rear Wheels
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 980 Rear Wheels, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 2, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
  3. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 3, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 3, immagine 2 di 2
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
  4. iRobot Roomba 980 Rear Wheels, Rear Wheels: passo 4, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels, Rear Wheels: passo 4, immagine 2 di 2
    • Loosen the screw on the side brush.
    • Lift the side brush from the device.
  5. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 5, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unscrew the (2) 11.5mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully remove the plate by lifting it off of the device.
  6. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 6, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 6, immagine 2 di 2
    • Removing the brush module may ease the removal of the wheel module
    • Locate the (3) 15.8mm gold Phillips #1 screws and unscrew them.
    • Lift the wheel module removing it from the vacuum.
    • Remove the other wheel by repeating these steps.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 3,205
