Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
  3. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
  4. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: passo 4, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: passo 4, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: passo 4, immagine 3 di 3
    • Press down on the button on the rear of the device.
    • Pull bin towards you to remove it.
  5. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Loosen the screw holding the side brush in place.
    • The screw is attached to the side brush and does not come out completely.
    • Lift the side brush.
  6. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the (2) 11.5mm Phillips #1 screws holding down the bottom plate.
    • Carefully lift the bottom plate.
  7. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the (4) 15.8mm Phillips #1 gold screws around the brush module.
  8. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Lift the brush module carefully using both hands.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 4,987
