Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement, Motorized Wheel Module: passo 1, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement, Motorized Wheel Module: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush-head.
    • Remove the yellow brush head.
  2. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
  3. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the battery by pulling directly up on the grey pull tabs.
  4. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift off the baseplate.
  5. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the collection bin by pressing the release button on the top side of the Roomba and pulling straight out.
  6. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 15.5 mm screws.
  7. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Grip both sides of the casing and pull it straight out.
Conclusione
Dustin Staples
Membro da: 03/28/22
339 Reputazione
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 38
Tutti i Tempi: 822
