Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement, IR sensor: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 11 mm screws.
    • Remove the battery cover.
  2. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull directly up on the grey pull-tabs to remove the battery.
  3. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the one 7.7 mm screw.
    • Remove the yellow brush head.
  4. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to unscrew the two 11 mm screws.
    • Lift the baseplate up and off.
  5. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the ten 9.3 mm screws.
    • Remove the bumper retainer ring.
  6. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 7.5 mm screws holding the IR sensor in place.
  7. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use an iFixit opening tool to remove the outer plastic covering from the top of the Roomba.
  8. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9.5 mm handlebar screws; then remove the handle.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the fourteen 9.5 mm top plate screws.
    • Lift off the top plate.
  9. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    $3.99
    • Use a pair of angled tweezers to firmly grip the IR sensor plug, and pull it directly backwards to release it from the motherboard.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,347
