Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement, Cleaning Head: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 11 mm screws.
    • Remove the battery cover.
  2. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery by pulling directly up on the grey pull tabs.
  3. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the one 7.7 mm screw.
    • Remove the yellow brush head.
  4. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lift the baseplate up and off.
  5. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • To remove the dust collection bin, press the release button on the top side of the Roomba and pull it straight out.
  6. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Press the bright yellow tabs inwards and lift up at the same time to expose the cleaning head.
    • Remove the main brushes by lifting them up and out of the housing.
  7. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lift the cleaning head out of the Roomba.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 437
