Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Start with your Roomba upside down, with the wheels facing up.
    • Using a JIS driver in #1 size remove the two 15mm screws holding the battery cover in place.
  2. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery cover and place it off to the side.
  3. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the battery using the green tabs on either side of the battery.
  4. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: passo 4, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: passo 4, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: passo 4, immagine 3 di 3
    • Loosen the side brush screw with a screwdriver.
    • Remove the side brush
  5. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Loosen the single screws that retains the side wheel to the Roomba.
    • Remove cover over the wheel that was held in place by the screws.
    • Remove the wheel module.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Chase Oleson
Membro da: 04/18/17
173 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 Membri
10 Guide realizzate
Un commento
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 14,207
